主题:【求助】使用LC-MS测定物质浓度,到底根据什么来定量
浏览0 回复20 电梯直达
wwag2003
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚刚学用LC-MS测定抗生素,但是现在实在是糊里糊涂,到底是根据色谱图定量,还是根据质谱图定量?
而且如果根据质谱图定量的话,是根据chromatogram图还是根据提取后的spectrum图定量呢?
盼回复!谢谢!
希望楼主尽快结贴
推荐答案:瓢虫回复于2007/03/26
是的,紫外光谱图和质谱图如果不是用于定性,一般就没有必要出。
补充答案:
iii回复于2007/03/28
两个离子都参与定性的。根据现有的一些方法学的QA/QC结论,至少有两个离子才能保证定性的准确性,可以参看相关的文献。
doczx回复于2007/03/23
用质谱当然用质谱图定量了,应该用Chromatograph图,也是就是质朴色谱图来积分。
hsliu回复于2007/03/25
应该是用色谱图定量,质谱图定性。另外chromatograph就是色谱图啊。
儒雅凤回复于2007/03/28
一般用色谱图定量,质朴图定性
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
huadrag
doczx
hsliu
徐好狗
瓢虫
根据质谱的色谱图定量,也就是你说的根据质谱图定量,是根据chromatogram图来定量。
这其实和紫外类似,如果你是DAD或者PDA检测器,样品跑完后你可以得到色谱图,但是你也可以得到样品的紫外光谱图,定性根据光谱图(对于液质定性根据质谱图),定量根据色谱图。
wwag2003
原文由 liang_sp 发表:
我也会得到紫外光谱图,那这张图如果不用来定量的话是不是没有必要出呢?
瓢虫
头文字D
用质朴方法的话,当然出质朴图了,可能要出两个子离子的图-一个定量,一个定性。
iou
wxj111
