主题:【求助】请教专家一下,关于冷原子荧光测汞的
浏览0 回复3 电梯直达
chxjx
我是用冷原子荧光测汞的,用的仪器是浙江生产SYG-1型的测汞仪器,以前每次检测水样时都加消解液和高锰酸钾溶液(包括地表水和废水样)并经过水浴消解,有时候很郁闷,会出现空白值过高,当把负高压调低的时候,空白低下来,但是整条曲线的机器反映值也低下来而且各个标点之间的差值变小,这样造成测量高浓度水样勉强可行,测量低浓度水样时误差就会增大,出现过这样的问题没有,该怎么解决。
附加一份数据曲线,详见附件。
详细曲线资料和情况
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
chxjx
再请问一下,冷原子荧光测汞是不是等效于GB7468-87,或者还是说某几个步骤是相同的,可是GB7468-87是冷原子吸收啊,我们的技术领导却叫我在测量方法上填写GB7468-87,请问是否合理。谢谢
luweiweiputi
您好!我看了您附件的内容,里面有一句“我又做了条曲线,其中并没有加消解液和高锰酸钾,也没有经过水浴加热,线性比较好,负高压也不用打得很低”是什么意思?就是你直接取水样就进仪器测了吗?还是加了一些5%左右的盐酸消解一下的,呵呵?
chxjx
恩,是直接进样的,没加5%的酸,标准曲线是按照前两条曲线来制作,是不是我的试剂出了问题啊。
