液相小白最近做
液相检定,最小检测浓度确认做不出来,向各位大神求救。
液相:安捷伦1200
在线脱气机:已坏(亮红等)
流动相:80%甲醇水
色谱柱:C18,250mm,该柱子近一年来只用过3次,应该还算新。
样品:10^-7g/ml萘甲醇溶液,10微升
由于之前别人在这机子上做过高盐流动相的,所以先接二通,用了纯水,1.2ml/min流速,4条管路一起冲了一整晚,隔天来了接上柱子,用10%甲醇水冲了2小时,压力在10.5mpa(105bar)左右。再把流动相换成现配的80%甲醇水,柱压在11.5mpa(115bar)左右,进样,图谱如图。图中保留时间为11.352的应该是萘(进过大浓度的萘,可以确定),但是形状不成峰。翻查上一年做的检定,该项下该柱子的压力只有8.0mpa(80bar),怀疑柱子是否被水溶性差的盐堵住,用纯甲醇溶液,1.0ml/min流速,冲柱子,柱压6.0mpa(60bar),50min后再换80%甲醇水,压力回升到11.5(115bar)
想问一下各位大神,柱压是否有问题?为何萘不成峰?重复配样过好几次,结果一样。由于在线脱气机坏了,样品浓度非常低,脱气不完全是否会影响峰型?到底是哪里出了问题,各位大神救救我!!
