主题:【每周一问4.15】把载流泵管用做还原剂泵管的讨论
浏览0 回复8 电梯直达
苏豆
使用蠕动泵的AFS,随着仪器使用寿命的临近,灵敏度日益下降,有时候不能满足测定需求,这个时候需要大幅提高仪器灵敏度,怎么样来做呢?简单的方法就是把载流泵管用做还原剂泵管,能使灵敏度提高1到2倍,同时仪器稳定性也非常好。(载流管内径比还原剂管大)
讨论:用载流管替代还原剂管,跟提高还原剂浓度的效果一样吗?
silverlaw
我做过,吉天的830.用载流管代替还原剂管,灵敏度没有明显上升,但是相关性变差。特别是峰行变宽,特别容易峰形框,要加大读数时间才行。
照你这个说法,把载流管和还原剂管更换了就更好了,不是那么回事。
chemistryren
我的也是830的..泵管应该不会差这么多.除非一根是新的,一根是旧的.
hiei
苏豆
原文由 silverlaw 发表:
怎么会呢?载流管还是原来的,跟读数时间有啥关系啊?把还原剂管换成内径粗点的管子,只是单位时间内还原剂的量多了,从而导致相同反应时间内反应程度更完全而已。
这个方法是仪器工程师告诉我这么做的,而且我发现效果也确实不错,也许不适合大家?
miaohua123
还原剂的泵管和载流的泵管可以换吗?它们的粗细是不一样的,还原剂的泵管是最细的,载流的泵管是中粗的。进样量是依靠泵管的粗细和转速来自动控制的,如果换了,是不是把进样量也改了呢,那么在软件中这个进样量怎么体现更改呢。只是个人看法。
飘渺的风
关于进样量,其实是不用考虑的,因为标准和样品的进样量是一致的,等于没有改变。倒是泵管的粗细不同没见过,我的酸和还原剂的都一样,也可能是仪器生成厂家不同吧。
miaohua123
我做的是HG,AS的测定,用的是还原剂和酸的泵管是有要求的。而且仪器厂家特别交待泵管的规格,不要安错。是不是和分析的元素有关呢?
tangbing
原文由 doudou0329 发表:
如果是调换有变化的, 进样量变了,
