主题:【求助】化妆品测汞原子荧光跟ICP-MS结果对不上
浏览0 回复11 电梯直达
大雁007
最近做到几个BB霜、粉饼、美眉粉的化妆品,前处理用的是湿法消解,称取0.5-1g样品,消化2小时,最后定容至25ml,用原子荧光测汞,值挺高的,仪器上读数有40~50ppb这么高,有些还有1000ppb,而用ICP-MS 测的时候却是未检出,不知道是什么原因,请大侠们指教。同时做的化妆品标准物质又都能做的出来。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
abzh99312
1. 两台仪器测的是同一样液吗?
2. 化妆品标准物质测试两台仪器都对的上吗?==》如果对的上那得关注原子荧光是否有干扰物。
3. 可以尝试加标测试,看加标回收哪个仪器结果对的上。
大雁007
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
1. 两台仪器测的是同一样液吗?
1、两台仪器是同一个样液上机的
2、标准物质两台仪器测出来的结果在10%的偏差范围,ICP-MS偏高点,2个都比证书值偏低一点
3、其实也在怀疑是不是原子荧光干扰,但是可能的干扰物是什么呢?属于什么干扰呢?同批其他样品又没问题。
huangza
大雁007
原文由 huangza(huangza) 发表:
是原子荧光有汞的污染残留吗
不是,其他样品都很正常,化妆品质控也正常。
lingyi509
ICP测汞是不是设置方面存在问题或者是化妆品中的浓度很高,仪器默认不出示数据,你稀释一下再进样看看。感觉测汞ICP-MS不一定比原子荧光好。另外,称样量也太多了,要减一减。
skytoboo
两种分析方法建议用内标法! ICP-MS有时候检测数据偏低, 原子荧光有时候会受到干扰,如果消解液不是透明的,荧光会反射数据偏大,
大雁007
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
同时测定化妆品标准物质是两台仪器都能检测出来,但是一到样品,原子荧光的结果有的高达4.9mg/kg,而MS还是都没有检出,原子荧光都是稀释后上样~种种情况看,还是觉得是样品中存在干扰物导致荧光值高。但是就是不知道是什么干扰物。。。
lingyi509
原文由 大雁007(v3034898) 发表:
那样品稀释到标线浓度范围内后,ICP-MS能否检出呢?
秋月芙蓉
1、原子荧光可能出现荧光淬灭现象;
2、ICPMS测定对溶质比有要求,减少称量
zhangfang
