主题:【已应助】关于LC-MS/MS的一些参数的请教
浏览0 回复5 电梯直达
静水深流处
各位专家好,我刚接触质谱,不是很懂,向各位专家请教几个问题,请赐教!
1)质谱中的dwell time 滞留时间的意义是什么呢,和这个MRM 交替时间,scan time 和delay time 和cycle time之间的关系是怎样的?
2)质谱中调谐和校正不是一回事吧?调谐是调节电压,温度,气流等参数,来优化仪器的灵敏度、分辨率和峰型,校正是用来校正这个质谱检测器的质量的准确度的,是这样理解的么?
3)质谱的检测的正离子模式和负离子模式,和流动相的酸碱性有必然的关系么?
还是酸性流动相就大部分是用负离子,碱性流动相大部分是负离子检测?
4)调谐和校正实际操作时一般是多长时间一次呢?
5)质谱的质量校正液和调谐液是不一样的?
6)在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS定量过程中,这个内标和待测物的化合物参数时可以不一样的,是么?
谢谢您
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
静水深流处
weiqing1983
建议抽空看一些质谱应用方面的资料,dwell time 是每个离子采集的时间。调谐和校正是不一样的。调谐的是化合物离子采集最佳参数,校正的是质谱的质量轴。质谱的检测的正离子模式和负离子模式和测试的化合物有关。相对而言正离子模式会适当在流动相里加一点甲酸或乙酸铵促使电离。调谐和校正根据具体情况确定频率,一般三个月左右。仪器在开关机之后会调谐一下,如果仪器有挪动位置,必须校正和调谐。质谱的质量校正液和调谐液是不一样的。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS定量过程中,这个内标和待测物的化合物参数时是不一样的,特征离子质荷比不同。希望对你有用。仪器操作一段时间就熟悉了。
静水深流处
原文由 weiqing1983(weiqing1983) 发表:
谢谢,非常感谢!
zjn1123
1、dewell time 是驻留时间,就是每个离子对扫描的停留时间,cycle time是扫一个循环的时间,假如你一个色谱峰是6s,那么为了保证每一个色谱峰大于10个点,用6s/10=0.6s,那么cycle time最大不能大于0.6s,假如一个cycle里有10个MRM,那么每个MRM的dewelltime就小于0.06s,因为还有一个离子对切换时间,一般为5ms。
2、你理解的是对的。
3、一般碱性化合物用正离子模式,流动相加酸,酸性化合物用负离子模式,流动相一般加甲酸铵或者乙酸铵,或者什么都不加。
4、因人而异
5、一般是一样的,各个厂家用的也不一样
6、每个化合物的参数都可以是不一样的
静水深流处
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:
2、你理解的是对的。
4、因人而异
5、一般是一样的,各个厂家用的也不一样
6、每个化合物的参数都可以是不一样的
谢谢,非常感谢
