主题:【讨论】气相基线不稳的情况下,还能继续分析样品么?
浏览0 回复11 电梯直达
gongmingming
同一样品,同一分析方法,在基线稳定情况下分析一次,记录成分出峰时间;在基线不稳定的情况下,再次分析一下,记录成分出峰时间,那两次分析的结果差异大吗?成分出峰时间是提前还是延后?
支点
最好还是在稳定条件下检测,基线不稳的原因是什么,气体压力流速没稳定还是温度不稳,还是检测器不稳定,条件太多所以没法直接说变化规律。
安平
基线不稳定,要查找原因,让基线稳定下来,否则两次的数据可能差的多。
皮皮鱼
保留时间一般不会有大的变化,但基线不稳定的时候,峰面积重复性明显变差。
不论做什么样品,首先都要调整基线,基线正常后才开始进样。
许之秦
基线不稳情况下,出峰可能会有20%左右的差异也是有可能的
DeeperBlue
不明白为何在基线不稳情况下采集数据。是基线等很久都不稳吗?如果是,可能是仪器除了问题,要查明原因,排除故障再继续;如果不是,为什么不等待基线稳定再做呢?
安平
    基线不稳定,具体是什么情况呢?
    尽可能先去解决这个问题。
基线有时是仪器稳定时间不够,有时是漏气或污染,要查找原因。
