主题:【原创】气相色谱法做氯苯类
浏览0 回复29 电梯直达
p3265610
用聚二乙醇的柱子做了甲醇中氯苯类化合物。色谱条件按(Hj621-2011)这个标准设的。用ecd检测器。做不出来,做出来是跟下面的图谱一样。求各位大神做过的推荐个最佳的条件
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
wazcq
p3265610
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:平头峰,浓度太大吗?多大浓度出这个峰?
10ppm,我标液是甲醇中的,用甲醇定容的。我还怀疑溶剂用不对。ecd是不是应该用正己烷定容.但又想甲醇和正己烷不互溶吧?
xiaogumd11
xiaogumd11
荆棘鸟
原文由 p3265610(p3265610) 发表:
用正己烷更好一些,溶剂峰小,甲醇和正己烷不互溶,可以稍微加一些丙酮助溶直接稀释。
陌路飘雪
p3249198
Insm_9819f842
平头峰,试试分流进样!分流比10:1,不行再调大点!
xx_dxd_xx
遇到问题应该先检查自己的仪器是否正常、设置有没有出错。这种峰明显是错的离谱,肯定不仅仅是条件不合理的问题。
另外就是,为什么你们都不看清楚就做实验?甲醇标液是不能直接进样的,要稀释成水样,让后萃取再做。
