主题:【已应助】气相色谱仪器的清洗
浏览0 回复25 电梯直达
Insm_87254366
气相色谱仪的检测器、喷嘴、衬管有没有规定要多久时间清洗一次?求各位大神告知一下,谢谢
推荐答案:hujiangtao回复于2020/04/26
可以根据基线图谱来判断,基线波动大噪音大一般可能就是这些地方脏了需要清洗了,具体时间和进样量以及样品干净程度有关
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
p3071652
根据仪器的使用频率,还有就是测不同的物质,切换的时候要清洗,更换。我们一般是一周一次,每周一来的第一件事就是日常仪器维护
通标小菜鸟
虽然气相色谱说明书上有注明一些耗材如衬管之类多久要换一次,但实际中并不需要定期维护,主要还是根据色谱仪器状态是否良好来判断需要不需要清洗维护,比如出峰,响应是否正常等等。当然了定期清洗维护也是有好处的,可以让仪器一直处于最佳状态
十七
杰8521
这个可以根据气相色谱的说明书来制定具体的清洗步骤和清洗时间,如果说明书没有说明,可以根据自己公司的需要或者使用程度来制定
之宣
气相液相专家
虽然说明书有规定,但是还要根据实际情况来,一般不出问题没人去换
avih1981
根据基线图谱来判断,基线波动大、噪音大时,可能 是脏了需要清洗
avih1981
Insm_87254366
原文由 avih1981(v2741071) 发表:具体清洗时间与进样量、具体样品有关
清洗时间为什么和进样量有关?
