主题:【求助】空气过滤器用什么干燥剂?
浏览0 回复23 电梯直达
祥子
以前发过一个帖子,现在不管那是啥干燥剂了。
比较菜的问下大家,空气过滤器中,一般用什么干燥剂就完全可以满足一般的分析要求了?
还有,空气过滤器中的干燥剂主要是过滤什么呢?
有水有渝
除水分主要用的是硅胶和分子筛,还有TCD时专用的除氧等装置。
戈壁明珠
原文由 nemoium 发表:
如果是空气过滤器,应该除水分和一些酸性气体。作为干燥剂,主要是变色硅胶和分子筛。
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
原文由 zongguitang 发表:
原文由 nemoium 发表:
通常有这两样就够啦。
皮皮鱼
答:那个真的是变色硅胶,我不骗你的。
干燥剂当然主要用分子筛和变色硅胶两种。分子筛容量大,同时可以脱少量烃,但是饱和之后看不到。变色硅胶容量小,只能脱水,但是饱和变粉红(咔咔,你上次说的不就是粉红小球么?)这两种随便选一种,或者两种一起用(自己想想为什么。)都挺好的。
干燥剂。。。。。。脱水管是脱什么的?你穿的红毛衣是什么颜色的?你哥哥是男的还是女的?嘿嘿,开玩笑的,别生气哦。
雾非雾
阿宝
变色硅胶--干燥剂,干燥剂顾名思义就是除水分的,分子筛更多的是除掉一些小分子烃类等,二者的作用大致是这样,若真的要搞清楚,可以查看一些专业书籍!
richies
一般的管子,是用个档板隔开,一半放蓝色的变色硅胶小球(蓝色),另外一半,就是放灰黄色的分子筛
chengjingbao
原文由 richies 发表:
我倒是喜欢上下分层安装,感觉这样效果比较好。
richies
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 richies 发表:
我说的跟你好像是一个意思吧
祥子
原文由 yuen72 发表:
晕,你的比喻也太生动了。
