主题:【已应助】GB/T23990涂料中苯系物测定
浏览0 回复8 电梯直达
luckytree01
请问有哪位老师按照GB/T23990测过水性涂料中的苯系物含量的。9.3.2中校准混合物中内标物的质量是指一开始称量的质量吗?还是指进色谱柱1微升的质量?另外试样的测试9.4.3中测试试样中内标物的质量也是最初称取的质量吗?
附件:
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/03/27
不是指进样1ul中的质量,应该是指最初称到你上机溶液中的质量
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
通标小菜鸟
xiaoheihei
9.3.2中校准混合物中内标物的质量是指一开始称量的质量吗?还是指进色谱柱1微升的质量?.
这个内标物质量和你称取校准化合物质量接近就行,和进样的1uL没有直接联系。
内标物质量就是你前面称取的准确质量,用于求出相对质量校正因子而得出目标组分浓度的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
luckytree01
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:9.3.2中校准混合物中内标物的质量是指一开始称量的质量吗?还是指进色谱柱1微升的质量?.这个内标物质量和你称取校准化合物质量接近就行,和进样的1uL没有直接联系。另外试样的测试9.4.3中测试试样中内标物的质量也是最初称取的质量吗?内标物质量就是你前面称取的准确质量,用于求出相对质量校正因子而得出目标组分浓度的。
谢谢,但是苯系物标样称量很容易挥发,称的质量就不准了。我们用混标,苯系物溶解在甲醇中,比如1000毫克每千克的浓度,然后我就直接取10微升混标,这个计算的混标质量就是20微克?这样计算对吗?
luckytree01
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:谢谢,但是苯系物标样称量很容易挥发,称的质量就不准了。我们用混标,苯系物溶解在甲醇中,比如1000毫克每千克的浓度,然后我就直接取10微升混标,这个计算的混标质量就是20微克?这样计算对吗?
上面说错了,苯系物混标浓度是2000毫克每千克的
luckytree01
苯系物混标是2000毫克每千克的
luckytree01
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不是指进样1ul中的质量,应该是指最初称到你上机溶液中的质量
就是放在色谱进样瓶里的溶液,和进样针进样1微升没关系的吗?但是色谱谱图出来的峰面积是和浓度有关系的吧?
我想吃鱿鱼
内标物的质量是指你做校正因子的时候加了多少g的内标物,一般水性涂料是异丁醇;这个是用于你建立内标法的时候要输入内标物的浓度
检测人王大锤
标液与样品进样量一致即可。
