主题:【原创】火焰法原子吸收仪器性能检测
浏览0 回复4 电梯直达
clg540
大家平时会不会定期地对自己使用的仪器进行性能测试呢?
首先说一下我用的仪器是北京东西分析仪器-AA7002
今天抽空对下面几个数据进行了测试,请各位版友帮忙分析。
Cu灯在324.75nm处寻峰
1.波长准确度    ±0.08nm
2.波长重复性    0.25nm
3.测量精密度
铜样品溶液的浓度是2ppm,对样品溶液进行11次测量,重复测了三次。
      吸光度平均值        SD              RSD(%)
①    0.1805              0.0014            0.7458
②    0.1715              0.0007            0.3825
③    0.1716              0.0005            0.3081
测量的吸光度第一次与第二和第三次差别比较大,不知道为什么?
4.特征浓度 (Cu)  0.048μg/ml/1%
5.检出限 (Cu)    0.0006μg/ml
以测量空白溶液20次的标准偏差的3倍所对应的样品的浓度检出限,不知道对不对
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
.波长准确度 ±0.08nm
2.波长重复性 0.25nm
上面这个是不是写反啦
感觉应该是:
.波长准确度  ±0.25nm
2.波长重复性0.08nm
chemistryren
原文由 clg540 发表:
Cu灯在324.75nm处寻峰
1.波长准确度    ±0.08nm
2.波长重复性    0.25nm
3.测量精密度
      吸光度平均值        SD              RSD(%)
完全正确.
clg540
原文由 ldgfive 发表:
.波长准确度 ±0.08nm
2.波长重复性 0.25nm
上面这个是不是写反啦
感觉应该是:
.波长准确度  ±0.25nm
2.波长重复性0.08nm
波长准确度-三次测定的平均值遇波长名义值之差
波长重复性-三次测定值中的最大值遇最小值之差
还有我想请教一下专家:
为什么我测试的Cu样品溶液的吸光度,第一次跟第二次差别那么大(浓度是一样为2ppm),能否给我解释一下,谢谢。
hsx5108
个人也觉得波长重复性和波长准确度有点问题.
虽然你做出来的可能就是这个数据,但波长的重复性往往能决定波长的准确度啊,数据不太合理.
