下里巴人回复于2009/04/16
调整流动相比例,看看杂质保留时间的改变是否和标准品的是否一致。一般来说:不是同一种物质,保留时间的改变是肯定有差距的。然后结合加标。
Aimz回复于2009/04/16
如果液质确认不是三聚氰胺,应该就是杂质,有时一个实验室出的结果不一定可信,不知道杂质是什么东西,优化前处理方法也不好说,可以在调整色谱条件,将杂质分开,有条件可以换用其它类型色谱柱试试,反相法换用离子交换或离子交换换用反相法。
老多_小多回复于2009/04/16
想靠样品的前处理分开很难,调色谱条件应该可以的,换个柱子试下吧
neon回复于2009/04/18
大豆蛋白粉我们也做过,我的mail地址是*******该部分内容被版主屏蔽*********可以和我联系
