主题:【求助】测试包装材料中的六价铬测试需要哪些仪器
浏览0 回复14 电梯直达
小石头
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
如题,请有经验的朋友指教下按EC94\62规定测试纸箱/打包带/PE袋等包装物料的六价铬含量时需用到哪些仪器?用721型可见分光光度计(查过一些资料大多说用紫外-可见分光光度计,可是明明测六价铬的时候用的波长在540nm这是在可见光的波段范围,用上分产的可见分光光度计是否也可以?)和恒温震荡器可否满足需求?最好能提供测试方法,不胜感激!
推荐答案:hahadoudou回复于2009/04/18
包装指令94/62/EC要求四个重金属总含量极限为100PPM,目的在于保护地下水源和土壤,没有规定测试PBB和PBDE。
补充答案:
hzj01080223回复于2009/04/23
先消解,再萃取,然后用ICP-AES分析即可
xinjundragon回复于2009/04/15
试试ICP-MS吧,不知到行不行
lilongfei14回复于2009/04/15
六价铬测定
你看此资料有用没,是通过分光光度计检测的。
piery2006回复于2009/04/17
瞎扯吧.
测试方法US EPA 3060A:1996+7196A:1992(比色法测试六价铬)
仪器设备:磁力搅拌器(或恒温振荡水槽)+紫外可见分光光度计.
xinjundragon
lilongfei14
hzj01080223
piery2006
原文由 hzj01080223 发表:
建议你使用ICP就可以了
瞎扯吧.
hahadoudou
原文由 hzj01080223 发表:
建议你使用ICP就可以了
94/62/EEC对于包装材料中的六价铬限值没有具体规定,要求铅、镉、汞、六价铬总量不超过100PPM 就OK了。所以楼上的说用ICP也不无道理,可以先用ICP测试一下铅、镉、汞、总铬的含量,若总铬都没有的话,就不用再测六价铬了,或者铅、镉、汞、总铬的含量加起来没有超过 100 PPM 的话,六价铬也不用再测试了。
才哥
原文由 xinjundragon 发表:
试试ICP-MS吧,不知到行不行
原文由 hzj01080223 发表:
建议你使用ICP就可以了
帮助别人,可是别误导别人阿。。。。
ICP-OES或者ICP-MS要是能把元素价态也测出来,那就牛B了。
fank-long
对包装指令94/62/EC,我一直糊涂,它也是基于均质材料吗?
象钉子\油墨\纸壳都要分开进行测试吗?
另外,象塑料材料之类的包装材料,需要测试PBB和PBDE吗?
无名
原文由 fank-long 发表:
象钉子\油墨\纸壳都要分开进行测试吗?
包装部分的管理偏于回收再用,对于阻燃剂暂未做要求!
hahadoudou
原文由 fank-long 发表:
象钉子\油墨\纸壳都要分开进行测试吗?
mt2elp
