主题:【已应助】【求助】LC-MS/MS 检测生物样品,化合物响应值逐渐增大
浏览0 回复12 电梯直达
lrm
最近LC-MS/MS分析一化合物,生物样品,其面积响应值逐渐升高,内标比较稳定。流动相是5mM NH4HCO3 in water/ACN,哪位高手请指点一下可能是什么原因?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
zhufangwei
原文由 lrm 发表:
最近LCMSMS分析一化合物,生物样品,其面积响应值逐渐升高,内标比较稳定。流动相是5mM NH4HCO3 in water/ACN,哪位高手请指点一下可能是什么原因?
怎么会呢,不可能吧,你同一个样品都走几针平行算下平均值。
sally98
原文由 lrm 发表:
可能是残留,也可能是基质效应引起的吧。
evilzhou
除了上面的,还有真空度问题,如果一开始做样真空度不好,做样时间一长,真空度好了,响应也会增高。
风之彩
我也遇到过这样的情况,可能是信号还没有稳定下来。
如果只是测定,那么用当天的随行标准曲线定量就行,但是质控样品要合格。如果是方法学,那么就比较麻烦了,最好重新做。
user007
原文由 sally98 发表:
原文由 lrm 发表:
可能是残留,也可能是基质效应引起的吧。
用流动相稀释标准品,重复进样看看响应值.内标是同位素内标吗?
pangjingpangjin
原文由 lrm 发表:
我做三聚氰胺是也遇到过这个问题,本人觉得可能是溶解度的问题,导致残留~~
zhufangwei
那做样的时候应该按照溶剂样-标样-实际样品-标样-溶剂样,这个顺序来进行序列的设置才是科学的。
zzz
zhufangwei
原文由 zzz 发表:
不会是柱子没有平衡好吧
也有可能哦
