主题:【已应助】[求助]:APCI源怎么清洗?
浏览0 回复12 电梯直达
bcpca
我使用的是Finnigan 的LCQ-Advantage,最近APCI本底特高,请问如何才能解决?
zzwbj
离子源应该可以拆下来,放在有机溶剂中浸泡一段时间后,超声洗涤。
bcpca
不行,APCI源不像ESI那样可以拆开。我曾怀疑过流动相,但使用的是进口的色谱纯试剂,0.45um过滤。总是解决不了,请多赐教。
bcpca
zzwbj
我们实验室有一台岛津公司的LCMS-2010,APCI与ESI都可以拆开清洗,如果你的仪器不能清洗,就与公司工程师联系吧,肯定可以清洗的。
zzwbj
另外,你的样品是不是PEG之类的,这是极其容易污染离子源的,他们的灵敏度特别高,做这些样品时,样品浓度低一些才好。
bcpca
原文由 zzwbj 发表:
非常感谢!
gfzhang
用甲醇或乙晴高流速在线冲洗,不过气速要开得足够高,毛细管温度也要超过300度,试试吧, 不行就在流动相中加入点丙酮,好运!
bcpca
原文由 gfzhang 发表:
非常感谢!
gfzhang
shaoshen_78
我们在作实验的时候总是难题,柱压特别高,不知道是因为什么
