主题:【已应助】液质空针出峰
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_43fc623a
液质走空针出峰,
用梯度走就出峰,走等度就不出峰,
用甲醇做流动相出峰,乙腈就不会,
连走两个梯度,第二个梯度跑的峰比第一个还高
去掉柱子直接进质谱,没看到峰
不知道怎么办了,柱子是5cm短柱,冲了半天,还是这样,有大神帮帮忙吗
推荐答案:歌名回复于2022/03/24
1.你可以把你分析的L从方法贴出来,不然不好说哈,特别是“等度不出,梯度出”这种情况一般是等度溶剂比例太低了,出峰时间晚,延长时间应该会有响应。
2.空针有响应一般是残留引起,注意维护,色谱柱,传输管,甚至质谱前端,四极杆。
3.“过柱子有响应,直接进质谱没响应”这个不知道你是怎么操作的哈,如果只是把柱子换成两通不可能存在这个情况。
综上几条我是建议楼主根据自己做的项目,看看文献资料,根据自己的仪器,重新先优化一下MS方法,在来跑一下试试哈,,慢慢理清思路,不要着急,总会搞定的,感觉楼主现在很乱。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
歌名
去掉柱子不出峰很正常啊,等度时有机相比例低估计有些物质没冲下来了,梯度有高比例有机相就冲出来了,可能色谱柱污染了,换一根新柱子看看还有没有这种现象
m3036177
Ins_43fc623a
原文由歌名(Ins_eedcdc41)发表:1.你可以把你分析的L从方法贴出来,不然不好说哈,特别是“等度不出,梯度出”这种情况一般是等度溶剂比例太低了,出峰时间晚,延长时间应该会有响应。
确实有点乱,我重新更换了流动相,接双通冲系统,然后就好了
Insm_2319b8d6
原文由 Ins_43fc623a(Ins_43fc623a) 发表:确实有点乱,我重新更换了流动相,接双通冲系统,然后就好了
我更换了流动相没有用,难道是柱子污染了?
