主题:同样条件下毛细柱出峰有时很尖锐有时很难看WHY?
浏览0 回复6 电梯直达
hlc420
在同样的条件下,毛细柱出峰有时很尖锐,有时很难看,不知什么原因?怎样解决问题。
shgtj
调调分流比试一试.
公子卓
你是手动进样吧,可能是你进样的手法不一致的关系。
hlc420
:s  分流比调过,进样的手法也一致,同时请教了专家,问题一直没有解决,请各位大侠帮帮忙。
jiaosx
zongguitang
峰型不好如果排除进样问题那就应该是色谱柱和进样口的问题,检查一下看看衬管里的玻璃棉脏了没有,分流平板是不是脏了,还有色谱柱头有没有污染。
bjsmsc123
进样迅速则出峰尖锐好看,进样迟缓则出峰宽难看。如果进样后样品在进样器中滞留就是后者。检查一下进样器。
