主题:为何PH值不停的降低?
浏览0 回复47 电梯直达
萨哈夫
为什么我使用PH计测定时,只要将样品溶液不停的晃动,PH值不停的向下降低?甚至能从8降到6!可是在用标准缓冲液进行标定时又没有这种情况。我样品溶液的量肯定是足够的。
ywm1978
萨哈夫
应该不会吧,你是不是说样品会降解之类的?我的样品很稳定的,不会出现这种问题,更何况我晃动的越快,降的就越快,但是你停住之后,PH值就会反弹,然后又开始下降,等它稳定之后再晃动还会下降,这是怎么回事?!
xww
可能与所测溶液的离子背景有关,测缓冲液最稳定了,它本身有一个缓冲容量,一般的样品却不具备
萨哈夫
但是我用的是0.1M的氢氧化钠和盐酸调的PH值,应该不会这么不稳定吧,而且在PH=2和12左右都会出现这种现象,可是我要考察的就是与PH有关的情况,更郁闷的是有一段要取间隔比较小的点,PH稍微一错就有可能影响我的结果。
xww
那就要考虑电极了,电极有适用范围 ,并非所有电极在1-14范围内都能很可靠的测定
general_he
PH降低?这再也简单不过的道理了:空气中的CO2溶解到溶液里了吧,并发生了反应,怎么反应不用我说吧:)
general_he
PH降低?这再也简单不过的道理了:空气中的CO2溶解到溶液里了吧,并发生了反应,怎么反应不用我说吧:).原溶液为碱性,与酸性介质反应形成中性,最后还有酸性气体不断溶进去,PH值自然会从8到6了,但要再往下就不太容易了.
萨哈夫
不太可能是由于CO2溶解在溶液中造成的吧,那要是这样的话,我配一瓶碱性的溶液,晃它二十分钟,就变成中性溶液了?
萨哈夫
电极倒是有一些道理,但是我在中性左右的时候也能遇到这些问题,所以这个可能性也不大。我样品是有弱酸性,我用盐酸和氢氧化钠调的PH值,这会不会是PH值不稳的原因呢?
mjcao
主要是因为PH电极膜在一般的水样中不易达到平衡,而容易在缓冲溶液中达到。
