主题:光电直读光谱予燃和嚗光时间的选择
浏览0 回复14 电梯直达
apple500
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
  在光电光谱分析中,对试样的激发需要一段予燃时间.虽然试样在充有氬气的火花 中激发,空气绝大部分被赶跑,因此激发放电中 择性氧化的影响,氧气吸收紫外线的影响比较小,但依然有其他复杂的物理化学过程,必需经过一定的时间后.才能达到稳定的放电,但这个过程要比在空气中短些,并且不同钢种,不同元素的予燃曲线并不完全一样.    对于予燃时间的确定可采用描迹法和积分法来确定,描迹法是做出各元素的予燃曲线,综合兼顾,确定共同的予燃时间,积分法是在不同大予燃时间下,反复激发试样,观蔡其各元素分析结果的再现性,从而给适当的予燃时间,对于中低合金钢予燃时间可选15秒~25秒,高合金钢予燃时间可增长一些,一般采用40秒.    嚗光时间的确定,主要决定于样品激发的再现性好坏.嚗光的过程是个积分的过程.积分的结果可认为是取光电流的平均,因此积分时间不要过短.为了保证分析精度使火花放电的次数在1000次左右.嚗光时间一般控制在20秒,对于低合金钢一般嚗光时间为15秒即可满足生产需要.
fox006
attaboy
对于一些新型的直读光谱仪,预燃似乎都不用那样长的时间,只是用放电频率的几百个到几千个周期而已,总共分析时间不过几秒钟。
happy_cheng
是啊,那是采用了新型的数字化光源(ccs)的缘故!
renzhihai
wccd
介绍的不错,老贴仍然有活力。
2010/9/9 22:03:29 Last edit by wccd
pigues
yushushi
原文由 wccd(wccd) 发表:
介绍的不错,老贴仍然有活力。
yuchan21
shiyu3976248
guazi0492101
