主题:【第六届原创】使用六通阀气体分析的案例 之四
浏览0 回复11 电梯直达
安平
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(10分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用六通阀气体分析的案例  之四
概述:六通阀进样和六通阀切换实现分析O2N2CH4COCO2C2H6C2H4C3H8C3H6GDX-104柱和5A分子筛色谱柱
系统使用了ShimadzuGC-2014C气相色谱仪主机,带有TCD检测器。一个手工六通进样阀、一个自动气动六通阀,GDX-104色谱柱和5A分子筛色谱柱。
5A色谱柱可以分离氧、氮、一氧化碳、甲烷,但是会吸附CO2和高分子的烃类,所以需要使用GDX色谱柱,本例中选用了GDX-104色谱柱,可以分离乙烷、乙烯和丙烷、丙烯。(但是CO2的分离不佳,恰好该例不要求分析CO2
仪器原理结构如图1所示,左侧的为手工进样阀,右侧为切换阀。
氢气做载气,TCD检测器,氢气做载气。样品为氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯。
取样状态
工作流程:
1    取样:
        如图1,进样阀位于取样状态,此时推入样品,使得样品装载于定量环中。
2    进样
        如图2,进样阀旋转60度,样品通过进样阀进入GDX-104色谱柱。
样品在GDX-104预分离成合峰与二氧化碳和C2C3四个色谱部分,此时系统中GDX色谱柱在前,5A柱在后,合峰进入分子筛柱。二氧化碳和乙烷此时还留在GDX-104色谱柱中(与TDX柱相比,二氧化碳分离度较低,但是出峰时间提前较多)。
如图:
阀切换,C2先流出。
  如图3,切换阀旋转,CO2最先流出,随后C2H6流出。(样品中的其余部分被封闭在分子筛色谱柱中。)
由于C2C3出峰时间间隔较长,可以使得CH4ON色谱峰插入到C2C3色谱峰之间,该例子的切换阀多切换了两次。
具体不做赘述,可以参见其他帖子。结构十分类似,因为不测试CO2,该案例的连接较为简单。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131029/5033867/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131218/5113764/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131029/5033843/
色谱图:
出峰顺序: 二氧化碳、乙烯、乙烷、氧、氮、甲烷、丙烯、丙烷、一氧化碳。
小结:六通阀切换实现氧气、氮气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯的分离
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
雨木霖
安老师关于六通阀、十通阀方面的文章可以做一个专辑了。
安平
xzy0513
安平
小不董
切换那么多次,最好还是能自动切换就更好了,否则出峰时间会相差满多的吧
安平
kanqixiang
安平
东奔西走
色谱柱憋在六通阀里 不通气加热这样对柱子好吗??这流程弊端很多
