主题:【分享】超高效液相色谱_串联四极杆飞行时间质谱法 定性定量检测硫化胶中促进剂DPG
浏览0 回复0 电梯直达
促进剂DPG为二苯胍类促进剂,主要作为中速促进剂用于橡胶,常与噻唑类、秋兰姆类及次磺酰胺类促进剂配合,具有品种少、用量小的特点,但又不可或缺,是橡胶硫化促进剂重要品种之一。促进剂DPG可提高白炭黑与偶联剂硅烷化反应的效率,随着绿色轮胎的发展,白炭黑被广泛应用于轮胎工业,促进剂DPG保持一种长期需求增长的势头。
目前,常用高效液相色谱(HPLC)法测定硫化胶中促进剂DPG含量,但在实际检测中,因硫化胶成分复杂且互相干扰较大,加之促进剂DPG极性较强,在常规C色谱柱上保留能力差,与溶剂及其他小分子物质重叠时较难分离,定量结果易产生误差;同时,色谱类仪器均仅以保留时间定性,存在一定的误判。高分辨飞行时间质谱具有高分辨率、高灵敏度等特点,可利用保留时间、一级质谱及二级碎片的准确质量数、离子丰度等手段对化合物进行准确定性,同时也可利用标准品对复杂样品中关注的化合物进行准确定量,定量结果不受基体及相邻或重叠物质干扰。超高效液相色谱-串联四极杆飞行时间质谱(UPLC/Q-TOF MS)法具有灵敏度高、分析时间短、流动相消耗少、线性范围良好等优点,而目前应用UPLC/Q-TOF
MS法分析硫化胶中促进剂DPG含量的相关报道较少。
本工作采用UPLC/Q-TOFMS法对硫化胶中促进剂DPG进行定性检测,确定含有促进剂DPG后再进行定量分析。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
