主题:【原创】液质联用仪离子源内采样锥的清洗和维护
浏览0 回复0 电梯直达
joufe
液质联用仪所检测样品溶液中目标物必须经过离子源采样锥进入到质谱检测器内部,而不满足预设仪器条件的杂质可能被截流在采样锥表面或离子源腔里,管理使用人员应该经常检查采样锥锥孔表面清洁度并定期清洗采样锥,以确保干净,降低因其表面不干净影响检测效果的情况。一般清洗步骤如下:
1仪器“待机”状态下切断采样锥与质谱内部通道,保证内部真空度,将采样锥拆下
2:保持采样锥锥头朝上,将其至于小烧杯中,杯中为50%-50%甲醇-水溶液,溶液的量要淹没锥头,进行超声清洗使用无尘纸将水渍擦净
3: 清洗后用甲醇进行超声清洗;
4:取出采样锥,使用无尘纸擦
5:将洗净后的采样锥重新装离子源,恢复采样锥与质谱内部通道关闭离子源,仪器可正常运行。
