各位老师好,实验室有
气质和
液质,有的样品检测采用的是同位素内标,有些样采用的是普通化合物做为内标。
两者方法检测时都会有样品内标响应比标曲响应低很多,有些又比标曲响应高。
之前带我的前辈说先考虑内标是否有问题,再考虑要不要用外标法,因为内标法特别是同位素内标法相对来说更加准确。
但是同事又说内标响应低就需要用外标法看。
所以想请教各位老师,如果标曲里内标响应正常,其他样品内标响应也和标曲接近,只是个别样品内标响应低或者高,这个时候这个样品是否要考虑采用外标法呢?大概低多少或者高多少倍才采用外标法看结果呢?
比如标曲内标响应在十三万左右,有的和标曲接近在13万左右,有的样品内标有的在5-9万,有的只有1-2万左右,有的又高了在20万左右。这时候内标响应低改外标法结果会偏小,内标响应高改外标结果又会大不少,这种情况检测结果哪个准确些呢?
那采用同位素内标同时前处理时就加内标的,会不会目标峰面积和内标峰面积同时受影响同步变高或变低呢?这种直接采用内标法是不是更加准确呢?如果也出现这种内标响应低或高的问题,需不需要考虑外标法呢?
