液相色谱(Liquid Chromatography, LC)是一种分离技术,用于分离混合物中的不同组分。为了确定这些组分的存在与否以及它们的浓度,需要使用不同的检测器来检测洗脱出的物质。以下是几种常见的液相色谱检测器:
1. **紫外/可见光检测器(UV/Vis Detector)**:这是最常用的检测器之一,适用于具有紫外吸收特性的化合物。通常情况下,化合物在特定波长下的吸收会被测量。
2. **荧光检测器(Fluorescence Detector)**:这种检测器对荧光物质特别敏感,比UV检测器更灵敏。它通过测量样品在特定激发波长下的发射强度来进行检测。
3. **示差折光检测器(Refractive Index Detector, RID)**:适用于所有类型的溶质,但是对浓度变化非常敏感,因此主要用于分析有机溶剂中的无紫外吸收的物质。
4. **电化学检测器(Electrochemical Detector)**:适用于能够发生氧化或还原反应的化合物,如酚类化合物。
5. **质谱检测器(Mass Spectrometry Detector, MS)**:结合了LC与MS技术,可以提供化合物的分子量信息,是鉴定未知化合物的重要工具。
6. **蒸发光散射检测器(Evaporative Light Scattering Detector, ELSD)**:适用于非挥发性或半挥发性化合物,特别是那些没有特征吸收的化合物。
7. **电喷雾检测器(Electrospray Detector)**:一种离子化技术,常用于与质谱仪联用,以检测非挥发性和热不稳定化合物。
8. **原子吸收/发射光谱检测器(Atomic Absorption/Emission Spectrometry Detector)**:用于检测痕量金属元素。
每种检测器都有其适用范围和局限性,在选择合适的检测器时,需要考虑样品的性质、分析的目的以及实验室的具体条件。
