主题:【已应助】怎样提高液质联用中液相的灵敏度?
浏览0 回复14 电梯直达
Jingsha
单用质谱的时候,在质谱那边物质的母子离子都有10的五次方个cps, 但加上液相之后2ppm浓度的峰高也只有50个cps,基本上连定性的要求都达不到,请问这个原因都有哪些呢?急求答案,谢谢,谢谢。
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
单用质谱得到10的五次方个cps的浓度也是2ppm?液相至质谱之间有没有装分流阀?还有你的液相流动相会不会抑制了你的样品呢?
Jingsha
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
质谱那边用的是5ppm, 液相跟质谱之间没有装分流阀,请问分流阀会对灵敏度造成影响么?用分流阀有什么好处呢?流动相用的0.5mM的NaOH, 样品是单糖,会有抑制么?
八杯水
原文由 Jingsha(v2872466) 发表:
NaOH是不能上质谱的。你的多糖是出ESI正谱信号吗?
八杯水
如果出正谱信号的话,NaOH应该是抑制你信号了。你为什么会选择NaOH来做流动相呢?
米勒跟
也许是见识短,我也没有听说用氢氧化钠的
Jingsha
正谱信号是什么意思呢, 我现在用的是负离子模式做扫描, 用NaOH也是看到做同样单糖的文献,他们用的是就是0.5mM的NaOH溶液,你有什么建议么?
Jingsha
应该是负谱信号, 问过工程师也说是最好不要用,因为钠离子不挥发会聚集,但是现在用的浓度很低,我有意向换成氨水,但不知道氨水是不是也可以用来分离我做的单糖。
八杯水
可以先试试氨水的分离效果。你是要做哪几个单糖啊?
Jingsha
是levoglucosan, mannosan 和galactosan,氨水pH值该用多大呢?
