主题:【分享】MRM模式下哪些情况下需要设置分段扫描
浏览0 回复2 电梯直达
每台液相色谱-质谱联用仪均具有一定的扫描频率,当目标离子设置太多,或者目标离子出峰时间非常集中时,所以每一个目标离子的扫描时间就会相应减少,检测的灵敏度和重现性也会面临较大的挑战。根据每一个目标离子的出峰时间,设置分段扫描,会在很大程度上减少同一时间扫描多个目标离子的情况,将液相色谱-质谱联用仪的扫描“精力”用于该时间段内出峰的目标离子上面,在检测的灵敏度和重现性上会有较好的表现。当检测的目标离子较多时,建议设置分段扫描。当目标离子较少,则根据实际工作进行设置。
一般我们一个方法在化合物超过20个,我们都会设置分段扫描
支点
现在很多软件都是用保留时间加时间窗口模式达到分段扫描的目的,这样更简便一些。
