主题:【分享】Dwell time驻留时间的设置原则
Dwell time中文称之为驻留时间,它是指扫描时在每个需要扫描的离子上面的停留时间。Dwell time越大,那么完成该离子一次扫描的时间越长。所以这个时间的设置没有一个固定的要求,需要根据每个质谱方法所要同时扫描的离子数量有关,扫描的离子多这个时间就相对设置小点。当dwell time设置太大,会导致一个色谱峰所采集的数据点点数太少,但此时的信噪比会更好;如设置太小,虽然色谱峰有足够的数据点,但信噪比会变差,所以应该选择一个适中的数值。Dwell time的设置一般在0.05-0.30s之间,如仪器有特殊要求从其要求。此外,由于仪器设备的自动化水平日益增加,工作站的功能也在不断的升级,对于dwell time的设置,部分工作站可以进行自动计算,其值是根据方法的具体情况进行计算得出,避免手动设置值不适合,峰形较差的情况发生。
Dwell time我们一般根据化合物来设置的,保证cycle time在0.4—0.6S左右,安家的对灵敏度影响不太大,A家的对灵敏度的影响还蛮大的
