主题:【第七届原创】液相-离子阱质谱联用法用于赖诺普利片的杂质分析
维权声明:本文为xufengrui原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    本试验采用高效液相-质谱联用法对赖诺普利片的两种微量杂质进行的分析,本方法分析准确方
法灵敏。我们对杂质碎片进行了分析定性。
    赖诺普利是口服降压药,是依那普利拉的赖氨酸衍生物,具强力血管紧张素转换酶抑制作用。
其特点为在体内不经肝脏转化即可产生药理效应,作用出现迟,但维持作用时间长而平稳。中文别
名苯丁赖脯酸、苯丁赖普酸、赖脯酸。化学名称为N-(N-[(S)-1-羧基-3-苯丙基]-L-赖氨酰)-L-脯氨酸二
水合物。
    赖诺普利是一种肽类的二肽酶抑制剂。它可抑制血管紧张素转换酶(ACE),后者可催化血管
紧张素I转换为血管收缩肽,即血管紧张素II。血管紧张素II可刺激肾上腺皮质分泌醛固酮。抑制ACE
可使血管紧张素II浓度降低从而使升压作用及醛固酮分泌下降。后者的降低导致血清钾的升高。赖诺
普利主要通过抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统降低血压,同时赖诺普利亦对低肾素性高血压有
降压作用。
    药物杂质分析是药品安全评价的一项重要内容,为了安全起见,药品中超过0.1%的的杂质在临
床前试验必须进行分析鉴定。本试验通过多级质谱对自研品种赖诺普利片的杂质进行了分析鉴定。
    材料和方法:赖诺普利片为本实验室自制,醋酸铵、冰醋酸(分析纯),购自天津。乙腈(色
谱纯)(迪马科技),实验用水为实验室自制。
    分析液相:安捷伦1200VWD检测器,菲罗门色谱柱4.6 mm×150×mm×5um,流动
相:10%乙腈和90%(V / V)水(缓冲液),缓冲液(20 mmol/L乙酸铵以乙酸调节pH4.5。流
1.0ml/min,检测波长220nm
    样品制备:将赖诺普利片10片研磨成细分,精密称定100mg细粉于100ml的容量瓶中,加入流动
相超声提取30分钟,0.22um滤膜过滤,备用。
    质谱:高压液相色谱- 电喷雾质谱,安捷伦液相配有bruker离子肼质谱仪,离子源温度250
度,ESI喷针电压4.0千伏,干燥气体流速10ml/分钟。
HPLC / MS分析:
赖诺普利的高效液相色谱图如下;
杂质鉴别:
杂质1、质谱分析杂质1的分子量为379,其CID谱主要离子为m/z 291(如下图上),该离子存在于赖诺普利的质谱(图下)。
杂质1与赖诺普利m/z 291的三级裂解质谱MS3无差别如下图:
裂解质谱显示m / z 291的离子就产生了一个大的裂解产物在m / z245,可以推断为丢失了一个HCOOH,两者的m / z245的质谱再次裂解情况也证实了如上结论(如下图:)
对杂质1的裂解途径进行了一下推导:
杂质2、其呈现m / z309的阳离子,同样在赖诺普利质子CID谱也呈片段
离子m / z309,这可能是一个6氨基2-1-羧基-3苯丙氨基)-己酸结构单元,进一步裂解质谱如下:
可以看出杂质2与赖诺普利的m/z 309离子进一步裂解无差别。m/z 292显示m/z 309离子丢失一个NH3结构。
杂质1和杂质2的碎片离子如下表所示:
结果讨论:
1、              响药品质量的主要因素之一是药品杂质,药品的杂质是药品不具治疗作用,或对人体有危
害或影响药品质量的物质,因此,杂质检测是控制药品质量的一项重要指标,本实验对于赖诺普利
稳定性研究中产生的两个微量杂质进行了分析和鉴定,对于杂质产生原因的追究及杂质产生的避免
等进一步研究奠定了基础。
2、              本方法快速、准确,对于其他药物杂质分析具有借鉴意义。
3、              杂质结构基本是可以确定的,条件允许的话进一步证实可采用NMR的方法。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
