主题:【已应助】液质联用峰不平滑
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_d7a3044c
用的还是以前的方法,流动相也重配了,但是跑出来就是不平滑,是怎么回事
推荐答案:hujiangtao回复于2023/12/18
峰型还不错啊,积分时软件自己就平滑了
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歌名
Ins_4796c52c
感觉是离子源有问题了,可以尝试一下维护和清洗离子源,然后对比一下看看。
通标小菜鸟
液质自动调谐一下看看,峰型出成这样一般有两种可能,一种是离子源脏了,另外一种是离子源参数需要优化,比如增加扫描频率。
Ins_d7a3044c
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:液质自动调谐一下看看,峰型出成这样一般有两种可能,一种是离子源脏了,另外一种是离子源参数需要优化,比如增加扫描频率。
请问扫描频率怎么更改呀?
Ins_d7a3044c
原文由 Ins_4796c52c(Ins_4796c52c) 发表:感觉是离子源有问题了,可以尝试一下维护和清洗离子源,然后对比一下看看。
好的,谢谢!
Ins_d7a3044c
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:峰型还不错啊,积分时软件自己就平滑了
这样啊,谢谢你
user007
如果之前的好的,现在是这样,要考虑离子源是否脏了。
heaven2003
调整下流动相比例或流速试试,也可能是时间久了方法需要重新优化
