主题:【讨论】未来质谱是否能够取消标准溶液定性呢
浏览0 回复12 电梯直达
mxd001
      随着质谱的发展,在图谱的解析中我们知道,只要知道相邻两个离子碎片信息就能计算出该物质的分子量,就能对待检物进行定性,这样从某个角度看,只要仪器在出厂前调谐好条件,有时在没有标准物质的情况下,定性照样能进行,各位老师你们认为呢?谢谢
该帖子作者被版主 Longer3积分, 2经验,加分理由:很有想法
symmacros
在相同的质谱条件下,物质的谱图应该是一样的,但有时候很难有完全相同的条件,有时候可能不行。
小猪飞飞
理论上是可以的,就像气质联用仪,有一个标准的电离能量。液质没采用这样的标准电压,估计有几个原因:
液质离子源的锥孔电压与气质的离子源电离方式不同,后者属于硬电离,容易打成更多的碎片。前者是源内裂解,产生的碎片信息少;
液质的碎片信息受流动相性质变化较大;
即使气质可以有NIST谱库搜索,但还是需要标准品定性,双保险。
个人理解,版友继续拍砖
该帖子作者被版主 ptwx3积分, 2经验,加分理由:不错的理解
Charles911
说一句话吧,如果人人都是麦克拉法蒂、丛浦珠、王光辉先生这样功底深厚的,估计可以,也无法全对,回过头来想想,这样的先生有几个呢?
所以还是要标准品来定性,一对比保留时间,二对比质谱碎片
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:讨论
dahua1981
估计这个很难
毕竟离子的碎片也是和电压等条件有关的
论坛版主招募|新窦
只要建立好谱库,使用相同的条件,应该有可能不用标准液就能定性,AB好像建立了不少此种谱图了。
该帖子作者被版主 ptwx3积分, 2经验,加分理由:用事实说话,很好支持了楼主的设想。
mxd001
谢谢 给我的加分 无论离子碎片如何 从质谱解析里的计算公式 只要知道相邻两个离子峰值就能计算待测物的分子量
Longer
虽然有这样的理论,仪器设计各方面都会进步。但实际操作中的仪器状态,重现性,各种条件的偏差造成它目前不太可能实现,特别是重现性,没有重现性,谁敢用。要成为主流,任重道远。
胜邪
标准品定性的可靠性高,但还有漏洞,比如说,碎片离子存在同分异构的可能;如果不用标准品定性的方式,而仅采用同保留时间下质谱定性,漏洞更多。实验风险太高了。
还有楼上提高的重现性问题,仪器的状态是变化的,一段时间内在同一台仪器可以实现,但用一台仪器去重现另一台仪器就难了。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:讨论
广东海风
在实际使用中,有可能几种物质在同一个位置岀峰 不知道仪器该怎么定性?
活到老,学到老
