主题:【已应助】质谱内标法定量问题
浏览0 回复15 电梯直达
Jeanne77
你好,如果我采用质谱定量,用内标法,内标的含量保持恒定,按比例增加标准样品的浓度,以标准样品和内标的比值及标准样品的浓度做标准曲线,会不会因为标样的浓度越来越大,产生离子抑制,而使标准曲线趋势降低,结果偏低?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Jeanne77
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
标样里内标和加到样品里内标保持一直就可以了
我是这样做的,内标浓度一直保持不变,但是做标曲时,标样浓度是由低到高嘛,也就是样品和内标的比例会越来越大,标样会不会在相对大时抑制内标的响应信号,而使比值比实际比值偏大。
20071940xu
原文由 Jeanne77(v2982823) 发表:
这个是不会的啊  我们也做内标法,应该不存在这个问题
weiqing1983
Jeanne77
原文由 20071940xu(20071940xu) 发表:
你一般是用内标法用同位素内标嘛?跟液相色谱比较了吗
Jeanne77
原文由 weiqing1983(weiqing1983) 发表:
不会的,多虑啦!
谢谢回复,请问你做过液相色谱其他检测器的比较嘛?
20071940xu
是同位素内标  用液质检测
Jeanne77
是同位素内标  用液质检测
谢谢回复,请问你的同位素内标一般在哪个公司买?
jsdengxiao
内标加的量一般是标线中点浓度,应该不会有这么个抑制效应
我都是用单点校正呵呵
