主题:【分享】如何尽可能减少LCMS分析中基质效应的影响
浏览0 回复0 电梯直达
由于基质效应的出现可能很大程度上破坏响应的稳定性及结果的重现性,消除基质效应的方法主要有以下几种:(1)改善样品前处理方法,如采用合理的固相萃取方法(SPE),2)改善色谱条件,(3)改变离子化方式,液质联用中三种常用的大气压离子源的抗基体干扰能力依次为:APPI>APCI>ESI,(4)减小进样量或者稀释样品,(5)采用同位素内标,成本比较高昂,(6)进行定量分析时,采用空白基质标进行定量分析,通过适当的样品前处理和色谱分离,大多数的待测样品能够有效的避免基质效应的干扰,即便出现了一定程度的信号抑制或者增强,在定量分析时,采用基质标曲进行定量,也不一定会对分析结果带来实质性的影响。
