全氟烷基和多氟烷基物质( PFASs) 因其持久性、毒性和容易富集等特点,成为国内外广泛关注的一类新污染物。 开展人体内 PFASs 的生物监测和暴露评估对于评估这些化学物质对人体健康的风险具有重要意义。 因此亟需开发准确灵敏、方便快捷的检测方法。 本研究采用自制的不需要活化、平衡的直通式 HMR 固相萃取柱净化本,结合超高效
液相色谱? 串联质谱( UHPLC?MS / MS) ,建立了血清中 17 种 PFASs 的检测方法。 50 μL 血清样本在HMR 固相萃取柱中用 400 μL 乙腈提取( 每次 200 μL) 并净化 2 次后,使用 Poroshell 120 EC?C18 色谱柱(100 mm×3 mm, 2.7 μm) 分离,以 5 mmol / L 乙酸铵水溶液和甲醇为流动相进行梯度洗脱,ESI-离子源电离,采用多反应监测模式检测,同位素内标法定量。 结果表明,17 种 PFASs 在相应质量浓度范围内线性关系良好( r
2>0. 995) ,检出限为 3.6 ~ 14 ng / L,定量限为 11 ~ 42 ng / L。 血清样本加标回收率为 89.3% ~ 110.2% ,日内相对标准偏差( RSD)为 2.5% ~ 9. 8% ,日间 RSD 为 3.6% ~ 10.2% 。 将方法应用于 20 份人体血清样品的检测,结果显示 17 种化合物均有检出。 本方法仅需 50 μL 血清样品,可以在 HMR 固相萃取柱中一步实现提取和净化,且固相萃取过程可以实现与96 孔板的适配。 方法操作简便、灵敏度高,样本用量少,检测效率高,适用于人群血清样本中 PFASs 的大规模监测及暴露评估。
