原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
刚看了下标准品,AOZ,AMOZ纯度都是99%
sem是盐酸盐,so要折算回来,AHD也是盐酸盐,要折算回来。所以比前两个多出那么多
原文由 wenwen1017(wenwen1017) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
你们平时99%的纯度是不是要这算到100%的纯度啊,因为粉末状的撑起来误差太大,有人告诉我直接一次性溶解完,定容到一定的体积就可以了,是这样吗?
但是按照标准上的都是把99%的标准物质当做100%的直接用了,因为看到最终称取的是10.0mg定容到10.0ml了,浓度是1.0mg/ml,到底该怎么做啊?
如果按照99%的纯度算,这样的称法显然最后浓度不能是1.0mg/ML
都不知道怎么做了,指点一下吧。
