主题:【求助】岛津AAS火焰测铅灵敏度低,波动较大,请大家帮忙分析可能原因
浏览0 回复15 电梯直达
prinxu
仪器型号为岛津AA-6800,很老的一款了,主要问题是吸光度值偏低,波动大即重复性较差(测中间浓度标液RSD为20%左右)。配2ppm铜标液测的吸光度0.16,略低于参考值0.2。咨询岛津工程师,建议更换雾化器。目前情况是该仪器使用不多,更换不划算。想问问在不换雾化器前提下有哪些改善方法?
测铅的曲线浓度和吸光度如下图。波长为283.3nm,参数设置为狭缝宽1.0nm,燃烧器高度7mm,灯电流10mA,.乙炔气流量2L/min,空气流量8L/min。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
xuxin_3682
不想换雾化器的话,可以自己拆下来清洗清洗。 曾经见过大神把雾化器完全拆下清洗,维修,组装,效果不错的,但是操作要谨慎,一招失败,就只能全部更换了
夕阳
原文由 xuxin_3682(xuxin_3682) 发表:
雾化器(喷嘴)如何维修?可以重新拆卸组装吗?
ghostermen
prinxu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能是雾化器上液不畅,导致波动
用吉他弦疏通了一下,测了一下吸液速率7ml/min,改善不明显。
prinxu
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
买个国产的装上不就行了
有推荐的品牌和型号吗?
abcpgf
dooby
小不董
PE的雾化器可以用一比一的甲醇溶液冲洗,你也可以试一试,可能是管路脏了。再就是调节雾化器。
jack510070
