主题:请教:茶叶中测铅
浏览0 回复8 电梯直达
weichengen
茶叶中的铅该如何测定,其中的干扰物质该如何排除呢?
是不是一定要加基体改进剂?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
办法很简单,买茶叶标准物质进行测定。
优化石墨炉升温程序,换不同改进剂进行试验,直到测定结果准确,那么你所选择的检测条件就是较优化的。
另外不要忘记做一下回收率和重复性实验。
hmj002
wangsuping
不久前,我在北京大兴质检所刚做过,结果非常好。
石墨炉原子吸收法,不加基体改进剂即可。
wuanfeng
我做一般加5%的磷酸二氢铵3-4微升,做标准物质茶叶结果一般都很好
mfboy777
这个比较好做
直接秤取1g左右茶叶 防在微波消解罐里面 加硝酸 消解就可以了 直接用石墨炉测了 不用加基体改进拮
qhdjyg
检测方法用石墨炉吧,可以多做几次试验,加和不加基改的,如不加基改应注意灰化温度(应比加了基改的略低)。
关键是看你的前处理(消化)这一步,选择不同的消化方法回收率是不一样的,建议多做平行试验,以看回收率如何,不妨在做做加标试验或用标准加入法。
miceheaven
用石墨炉效果很好的!!!!!!!!!!!!!
胭★月
手机版: 请教:茶叶中测铅
