主题:[求助]求助高手,关于检测器的线形检测范围
浏览0 回复11 电梯直达
birdkiller
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
实验室刚添置的agilent 1200 HPLC配的是荧光检测器,专门用来测多环芳烃类物质.
但发现它的检测范围比实验室原来的1100 HPLC(也是同样的荧光检测器)小了很多.比如说在1100上菲的响应值达到800,超过800后,峰出现平头;但在1200上,菲的响应超过350就出现平头.
我根据资料降低了PMT值(12降为10),虽然同样浓度平头消失,但检测器的检测限下降很多!
有没有办法既增加线性范围,又不减低检测限?
推荐答案:安平回复于2006/09/03
增加线性范围,又不减低检测限。  可能性不大。
补充答案:
渊源回复于2006/09/06
打电话给他们的售后服务部门。
假行憎回复于2006/06/22
难道新的1200还不如老的1100性能好?你比较过在相同灵敏度下的线性范围以及相同线性范围下灵敏度吗?
先问问8008203278,看这种情况是否正常。
同时查查仪器的技术指标,看看是否符合规定,要是不符合可以索赔。
mkaa回复于2006/06/23
你仪器的设置不对,把RANGE设大些就行,不过要看你样品的浓度是否太大?
Easy-Boy回复于2006/06/23
可能是显示范围没有设置对。
假行憎
birdkiller
mkaa
Easy-Boy
原文由 mkaa 发表:
可能是显示范围没有设置对。
birdkiller
tianru的爸爸
原文由 birdkiller 发表:
range在哪里设??
看来你还是给安捷伦公司打电话吧。
你们新买的仪器,没有培训吗?
nabob
tkom123
zhengshuchao
安平
