主题:【求助】纯物质出三个峰,搞不懂
浏览0 回复9 电梯直达
司马
二甲苯在液相中出现三个峰
还遇到过有的物质走出两个峰
不知还有谁遇到过别的什么物质出好几个峰的
出峰几个与什么有关
哪位指点下
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
开蒙乐学
司马
东方逸
原文由 wattsome 发表:
同分异构体,邻、间、对
不一定同分异构体的。有时溶剂不一样,出峰数目也不一样。至今无解。
司马
还有这样的情况,比我说的还复杂
其它专家快来点评阿
nj_gavin
原文由 wattsome 发表:
同分异构体,邻、间、对
兄弟不要乱讲啊,这个显然不是邻,间,对啊 ,楼下的兄弟讲的比较有道理。
Easy-Boy
司马
SuDaToKo
司马
柱子正常 一直在用
同时继续汇报
很早以前出两个峰的 刚才实验换了条件就出一个峰了
越来越茫然了 寻求理论解释
