主题:【资料】计量标准技术报告(原子吸收分光光度计检定装置)
浏览0 回复6 电梯直达
bo_dou
ORC1901-2004-A**
计量标准技术报告
计 量 标 准 名 称
建立计量标准单位
计量标准负责人
筹 建 起 止 日 期
原子吸收分光光度计检定装置
****计量测试所
          2003年05月
                  说    明
1、请建立计量标准应填写《计量标准技术报告》。计量标准考核合格后由申请单位存档。
        2、《计量标准技术报告》由计量标准负责人填写。
3、《计量标准技术报告》用计算机打印或墨水笔填写,要求字迹工整清晰。
目          录
一、计量标准的工作原理及其组成…………………………………………………( 1 )
二、选用的计量标准器及主要配套设备……………………………………………( 2 )
三、计量标准的主要技术指标………………………………………………………( 3 )
四、环境条件…………………………………………………………………………( 3 )
五、计量标准的量值溯源和传递框图………………………………………………( 4 )
六、计量标准的测量重复性考核……………………………………………………( 5 )
七、计量标准的稳定性考核…………………………………………………………( 6 )
八、测量不确定度评定………………………………………………………………(7~8)
九、计量标准的测量不确定度验证…………………………………………………( 9 )
十、结论………………………………………………………………………………( 10 )
十一、附加说明………………………………………………………………………( 10 )
一、计量标准的工作原理及其组成
原子吸收分光光度计检定装置根据JJG694-1990《原子吸收分光光度计》检定规程提供的方法, 该计量标准由空心阴极(汞等)灯、检定原子吸收分光光度计用标准溶液、衰减器、秒表等组成。主要检定项目如下:
1、    波长准确度检定:
在规定的条件下,利用原子吸收分光光度计测量空心阴极汞灯自身的谱线所对应的最大能量的波长示值,进行波长误差检定。重复测量3次,其算术平均值与标准波长之差,即为波长示值误差。
2、    分辨率检定:
在规定的条件下,利用原子吸收分光光度计测量空心阴极锰灯自身的279.5和279.8nm两谱线,所对应的能量之差不超过40%。
3、检出限和精密度
用检定原子吸收分光光度计用标准溶液检定铜、镉的检测限和精密度
二、选用的计量标准器及主要配套设备
      量
      标
      准
      器    名  称    型  号    测量范围    不确定度或准确度等级或最大允许误差    制造厂及出厂编  号    检定证
书  号
    空心阴极灯    Hg 、Cu、Mn
Cd、As、Cs        自然光源标准        /
    标准溶液    空白    0.5mol/l  HNO3    1%    标物中心
074    标物中心
200407074
        铜    (0.50~5.00)
μg/ml
        镉    (0.50~5.00)
ng/ml    2%
        氯化钠    5.00mg/ml    3%
    衰减器    /    1A    0.01A(k=2)    标物中心99042    标物中心2004-1097-017
备    微量移液器    **    10、20μl    **    **    市所
040012143、4
    秒表    SJ9-1    24h    0.01s    上海016268    省所
1023184
    量筒    **    10ml    0.2ml    **    市所
040012145
    兆欧表    ZC25-3    试验电压
0~500V        上海082875    市所
040026210
    去离子水            电导率≤0.1us/cm
三、计量标准的主要技术指标
四、环境条件
项    目    要      求    实 际 情 况    结  论
温    度    (5~35)℃    20℃±5℃    合格
湿    度    <80%    60%±15%    合格
干扰因素    无腐蚀性气体、通风、无强机械振动和电磁干扰    无    合格
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
bo_dou
五、计量标准的量值溯源和传递框图
上级计量标准
本所计量标准
工作计量器具
六、计量标准的测量重复性考核
选一台性能稳定可靠、美国PE仪器公司生产的原子吸收分光光度计(型号:  、编号:  、)
1、波长检定重复性考核
方法:用被检光度计直接测量汞灯257.3nm谱线,测出最大能量所对应的波长,在重复条件下连续测量10次,计算测量值的实验标准偏差。
测得数据如下:
波长实际值(nm)    原 子 吸 收 分 光 光 度 计( 波 长) 测 量 值 (nm)
    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
257.3
△λ=λi-
计算结果:      S =  nm
测试结果:      S <  nm        合格
2、检出限重复性考核
方法:用    ,在重复条件下连续测量10次,计算测量值的实验标准偏差。
测得数据如下:
    原子吸收分光光度计测量值 (%)
△τ=
τi -  τ¬
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
计算结果:      S =
测试结果:      S <  %        合格
故本装置的测量重复性符合计量标准考核规范要求。
七、计量标准的稳定性考核
方法: A、每隔1个月以上,用该计量标准进行一组6次的测量,取其算术平均值作为该组的测量结果。共观6组。
B、测量结果之差,作为稳定性。
C、稳定性应小于计量标准的扩展不确定度。
1、    波长检定的稳定性考核: (用被检紫外可见分光光度计直接测量氧化钬波长标准溶液278.10nm处的吸收峰波长)
  日期
示值
次数    2003. 11
(nm)    2003. 12
(nm)    2004. 01
(nm)    2004. 02
(nm)    2004. 03
(nm)    2004. 04
(nm)
1
2
3
4
5
6
算术平均值
2、
1、波长检定稳定性:          nm < nm    合格
2、                        % <  %    合格
故本装置的稳定性符合计量标准考核规范要求。
八、测量不确定度评定
评定的对象: 选一台性能稳定可靠、美国PE仪器公司生产的原子吸收分光光度计(型号:  、编号:  、)
(一)    波长检定时:
数学模型    Δλ =    - λS
灵敏系数    Δλ/  =1            Δλ/ λS =-1
式中: Δλ---波长准确度(nm)      ---波长测试平均值(nm)    λS ---波长标准值(nm)
1、计算各分量标准不确定度
1.1 输入量 的标准不确定度u( )的评定:
u( )来源于原子吸收分光光度计的测量不重复性, 可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法评定。
对1台重复性良好的仪器测量汞灯257.3nm谱线,测出最大能量所对应的波长,, 连续测量10次,得到测量列为257.4,257.4,257.3,257.4,257.4,257.4,257.4,257.4,257.4,257.3(nm),可得到:
单次实验标准差s= 0.058nm,    3次测量平均值的实验标准差为s( )=s/ =0.033 nm
    输入量λ平均的标准不确定度u( )为        u( )= s( )=0.033nm
1.2输入量λs的标准不确定度u(λs)的评定:
u(λs)来源于空心阴极灯(汞), (空心阴极灯发射的谱线波长为自然基准,提供的数据是对小数点后第二位四舍五入而得)由它引起的标准不确定度分量为B类不确定度分量,为0.05nm    ,K= 。
                  u(λs) = a/k = 0.05/  = 0.03 nm。
2、标准不确定度一览表
标准不确定度分量u(xi)    不确定度来源    标准不确定度    ci     u(xi)
u( )
仪器的测量不重复性    0.033nm    1    0.033nm
u (λs)    空心阴极灯(汞)    0.03nm    -1    0.03 nm
3、合成标准不确定度
uc 2(Δλ)=〔u( )  Δλ/  〕2+〔u(λs) Δλ/ λS〕2
uc(Δλ)= 0.045 nm
4、 扩展不确定度:
U =  0.09  nm        k=2.0
(二) 检出限检定时:
数学模型        ;    灵敏系数        ,
式中:CL---检出限的测量结果          sA---空白溶液测量值的标准偏差          b---工作曲线的斜率
1、火焰法测铜检出限的不确定度分析和计算
1.1标准不确定度分量和分析和计算
某次使用火焰法测铜测得数据如下表:
标准溶液浓度  (μg/ml)    0.0    0.5    1.0    3.0    5.0
吸光度平均值  (A)    -0.001    0.052    0.102    0.302    0.490
空白溶液测量值  (A)    0.0013    0.0012    0.0014    0.0015    0.0013
    0.0014    0.0006    0.0007    0.0009    0.0012
    0.0016
应用最小二乘法求回归曲线A=0.0982C+0.0025,r=0.9998,b=0.0982 μg/ml,n=11,sA=3.2×10-4A
八、测量不确定度评定
所以,检出限:      = 0.010μg/ml
1.1.1 u(sA):sA是空白溶液测量列单次测量值的标准偏差,其不确定度为:
  = 7.2×10-5 A    式中:n为测量次数,n=11
1.1.2  u(b):b值的标准不确定度来源于回归曲线斜率的标准偏差、标准溶液浓度的标准不确定度u2和仪器示值的量化误差u3。
1.1.2a  u1:回归曲线斜率的标准偏差为:
  = 9.9×10-4A/(μg/ml)
  式中:
1.1.2b 检定用的标准溶液来源于国家标物中心,其浓度的不确定度为1%,k=2,则:
  A/(μg/ml)
1.1.2c数显仪器示值分辨率通常为0.001A,半宽度0.0005A, ,则:
1.5×10-4 A/(μg/ml)
1.1.2d        =1.2×10-3 A/(μg/ml)
1.2  标准不确定度分量一览表
不确定度分量    不确定度来源    标准不确定度u(xi)    ci     u(xi)
bo_dou
空白溶液标准偏差的不确定度    7.2×10-5 A    30.55μg•ml-1/A    2.2×10-3μg•ml-1
曲线斜率的标准偏差    9.9×10-4A/μg•ml-1    -0.0996
(μg•ml-1)2/A    1.2×10-4μg•ml-1
标准溶液浓度的不确定度    4.97×10-4A/μg•ml-1
仪器示值的量化误差    1.5×10-4 A/μg•ml-1
1.3  合成标准不确定度  = 2.2×10-3μg•ml-1
1.3  扩展不确定度
2、石墨炉法测铜检出限的不确定度分析和计算
2.1标准不确定度分量和分析和计算                                      某次使用火焰法测铜测得数据如下表:
吸光度平均值  (A)    0.0055    0.0168    0.0281    0.0894    0.1480
空白溶液测量值  (A)    0.0004    0.0014    0.0010    0.0011    0.0010    0.0001
    0.0000    0.0003    0.0008    0.0011    0.0001
八、测量不确定度评定
求回归曲线A=0.0289C+0.0026,r=0.9994,空白溶液测量值的标准偏差:sA=0.0005A,
进样量10μl,灵敏度b=0.0029A/ pg,检出限QL=0.52pg
2.1.1 u(sA):sA是空白溶液测量列单次测量值的标准偏差,其不确定度为:
  =1.1×10-4 A    式中:n为测量次数,n=11
2.1.2  u(b):b值的标准不确定度来源于回归曲线斜率的标准偏差、标准溶液浓度的标准不确定度u2和仪器示值的量化误差u3及进样体积误差u4。
2.1.2a  u1:回归曲线斜率的标准偏差为:
  = 6.3×10-5A/pg
  式中:
2.1.2b 检定用的标准溶液来源于国家标物中心,其浓度的不确定度为3%,k=2,则:
  A/pg
2.1.2c数显仪器示值分辨率通常为0.001A,半宽度0.0005A, ,则:
1.5×10-5 A/ pg
2.1.2d  进样体积误差按经验估计为1%, ,则:
1.7×10-5 A/ pg
2.1.2eb      =8.0×10-3 A/(μg/ml)
2.2  标准不确定度分量一览表
空白溶液标准偏差的不确定度    1.1×10-4 A    1034.5pg/A    0.11pg
曲线斜率的标准偏差    6.3×10-5A/pg    -178.4Pg2/A    0.014 pg
标准溶液浓度的不确定度    4.4×10-5A/pg
仪器示值的量化误差    1.5×10-5 A/ pg
            1.7×10-5 A/ pg
2.3  合成标准不确定度  = 0.115pg
2.3  扩展不确定度
九、计量标准的测量不确定度验证
标准溶液均来自国家标准物质研究中心,不同批次标准物质的标准值定值没有变化,在正常操作下,用同一瓶溶液检定北京普析通用TAS-986和、美国PE公司***两台仪器的定量重复性,各连续测量6次,测量结果如下(检测FID检测器为例):
型号    TAS-986    PE
值    1
    2
    3
    4
    5
    6
平均值
标准偏差S
相对标准偏差RSD
两台仪器的检定结果重复性均为0.1%,则:
    ????  uc =  =1.0%
      U = K×uc = 3.0%
故本装置的测量不确定度符合计量标准考核规范要求。
十、结论
经分析与验证,本装置在原子吸收分光光度计时的扩展不确定度:波长U≤ 0.*** nm、火焰法检出限U≤0.005ug.ml-1 、石墨炉法测镉检出限U≤0.3pg,符合JJG694-1990《原子吸收分光光度计检定规程》及JJF1033-2001《计量标准考核规范》要求,可以开展原子吸收分光光度计的检定工作。
十一、附加说明
本技术报告的建立主要依据:
bo_dou
zhz6688
cat898
真是好东西,可惜不是word版,楼主可否分享一下word版?
在下信箱lmti@sina.com。非常感谢
singby
