像冰箱一样制冷 Tt Xpressar压缩机技术浅析
(电脑散热问题越来越严重了,前年的固态风扇“电晕风”技术,今年居然出现微型电冰箱了,哈哈)
对极限超频玩家们来说,散热永远都是重中之重,而在散热设备的选用上,玩家们也各有所好,风冷、水冷甚至干冰、液氮等等可谓无所不用其极,称得上是五花八门。在这些形形色色的散热设备中,干冰和液氮由于条件所限,并非每位玩家都能够、或是乐意使用,高昂的价格和繁琐的操作都是不可避免的缺陷;而风冷和水冷的散热能力对很多顶级配置来说都还略显不足,这就造成了散热设备各领风骚的现状。
现在,一种新的散热技术开始进入我们的视线,这是曜越科技 Thermaltake(Tt)为超频玩家们带来的Xpressar微型压缩机制冷散热技术。
事实上,利用压缩机制冷为来电脑硬件散热并非Thermaltake(Tt)首创,早在2000年的台北Comuputex展会上就曾亮相过最早的个人电脑制冷压缩机,Asetek曾做过压缩机散热系统,但是由于其体积庞大笨重、造价昂贵,属于纯粹的概念性产品,一直无法得到推广。而此次Thermaltake(Tt)通过自己强大的研发能力,带给玩家的Xpressar微型压缩机制冷散热技术则是真正的实用技术,并同期推出了搭配Armor+、X6机箱出售的Xpressar RCS100系列产品。
Thermaltake(Tt) Xpressar RCS100是全球首款直流变频压缩机制冷系统。压缩机制冷的原理和冰箱完全相同。低温、低压的液态制冷剂经过覆盖在CPU顶部的冷却块,吸收CPU散热出的热量后蒸发为低温、低压的气态,再经过微型压缩机的加压,成为高温、高压的气态后流向带有风扇的冷却排,变成低温、高压的液态,并再次过程中将从CPU携带至此的热量排出;最后制冷剂流经真空管,再度变成低温、低压的液态,通过CPU顶部的冷却快。
可以看出,Xpressar RCS100的循环冷却系统原理是利用冷媒在高低压循环中的相变转换所吸收的潜热(蒸发热)进行散热,该技术的散热效果比风冷和水冷更佳,同时也更静音。
Thermaltake(Tt)在Xpressar RCS100中采用了的制冷剂为R134a,全称四氟乙烷(CH 2 FCF 3),沸点-26.26℃,凝固点-96.6℃,临界温度101.1℃,临界压力4067kpa,液体比热25℃,1.51KJ/(Kg·℃),沸点下蒸发潜能215 kJ/kg。R134a的毒性非常低,在空气中不可燃;对钢、铁、铜、铝等金属未发现有相互化学反应的现象,化学稳定性极佳,安全类别为A1,是极安全的制冷剂,是目前国际公认的替代CFC-12的主要制冷剂之一。可以看出Thermaltake(Tt)时刻不忘保护环境的原则。
R134a在正常大气压下为气态,即使不慎泄漏也会直接汽化而散逸到大气中,不会造成PC的电子零件短路,安全方便。
供电部分则采用标准12V直流供电,Thermaltake(Tt)市售的PC电源即可完成供电任务;该系统配备了智能IC控制器,可根据CPU的实际发热量实时调节制冷功率,并防止凝露。
Xpressar RCS100散热系统的热阻小于0.02,与环境温度接近,能够使系统运行温度比普通水冷散热低20℃,有着比风冷、水冷更出色的散热效果。由于目前压缩机的平均寿命高于水泵,且压缩机制冷技术为密闭型管路,不需要维护和填充冷媒,因此Xpressar系统的可使用寿命要高于水冷散热系统;同时在使用上也比需要定期添加冷媒的水冷系统方便的多。
除了对CPU的散热效果出众外,Xpressar RCS100散热系统是将CPU的热源完全带到冷凝器再经由风扇排出机箱外,CPU的热量不会扩散到机箱内部,因此机箱内部的温度也要较普通情况为低,对Thermaltake(Tt)一直以来所倡导的“系统散热”概念也有很大帮助。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0815.gif)
