主题:【原创】Agilent 6470液质联用压力波动如何处理?
浏览0 回复0 电梯直达
在做液质的时候,我们经常会遇到流动相走干的问题,现在很多厂家也可以通过瓶填充(安捷伦),压力小于一定值后仪器停止运行等方式。但还是不能避免有的仪器没有,流动相走干。我上周就犯了一个忘了将仪器standby,然后仪器一直走,流动相走干的问题?
解决办法:
1、重新配置新的流动相,排气泡,将每路流动相均排起泡。
2、打开方法,平衡柱子。
发现流速及压力均不稳定,压力波动很大,原本柱子的压力230Bar左右,0.4ml/min的流速,打开仪器压力在50Bar---1000Bar跳动,且流动相流速不稳定。
重新Purge流动相,观察有无废液排除,A/B两相均有废液排出,重新平衡柱子,跟上面相同情况,怀疑流路里面气泡未排干净,换其他正常未吸干的流路出现相识的情况。然后为了保护柱子,将柱子换成二通,跟柱子相识的情况,确定管路里面有气泡,然后将流动相比例改为50%甲醇水,流速2.0ml/min,压力在一定水平正常,无波动,继续在该条件下平衡2-5min后,将二通换为柱子重新平衡压力正常,
总结:在管路吸干的情况下,里面会残留小气泡,我们应将柱子换为二通后排查问题,因为在低流速下,管路里面的气泡无法排除导致压力波动,这个时候我们增大流速平衡一段时间就好了。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
