主题:【分享】Agilent 液质联用MassHunter中怎样扣除空白?
浏览0 回复0 电梯直达
1. 首先安装好扣除空白的 Add-in
1.1 在安装软件是就将扣除空白的 Add-in 勾选上,默认未勾上
1.2 如果已经安装好的软件,但未安装该 Add-in,可以插入 Quant 的第一张光盘,右键
Setup_Quant,Runas Administrator,选择 Change,勾选扣除空白的 Add-in,Blank
Subtraction Add-in,点击 Install
2. 打开 Quant 软件,在 Tools 里勾选 Quantitate with Blank Substraction
3. 选择好样品的类型,Blank、Cal、Sample
4. 在 results 栏右键添加 CustomCalc.栏,在 Compund results 下
5. 按正常定量建立方法,退出后选择 Quantitate with BlankSubstraction,而不是 Analyze Batch
6. 结果出来,扣除空白的结果在 Custom Calc.栏里
文章具体内容见附件
附件:
