主题:【讨论】有没有版友用液质测定甜蜜素(环己基氨基磺酸钠)?
浏览0 回复28 电梯直达
coffee8
有没有版友用液质测定环己基氨基磺酸钠?
手里的标准是SN/T1948-2007进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
开始看了方法觉得比较简单,相关的仪器参数也都在附录中有了,样品处理也比较简单
可是实际做的时候发现根本不像想象的那样简单
设置参数的时候发现存在太多问题
仔细看标准才发现,标准中的方法是针对于一款液质使用的,其他型号的仪器需要自己摸索方法条件
我们的仪器是waters的液质quattro premier XE
作方法的时候发现和标准中的母离子和子离子都对不上,不知是何原因?
是我们的方法不合适?还是仪器不同造成的差别?
期待做过的版友给点建议!!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
coffee8
关注的人比较少,麻烦版主帮帮忙
不要沉下去,更无人问津了
不管有没有人做过给点反馈信息呀!!
论坛版主招募|新窦
母离子对不上子离子肯定更不对了。
标准方法中是用的正离子模式还是负模式的?母离子是加什么峰的?
原来环己基氨基磺酸钠就是甜蜜素
2010/12/13 18:52:46 Last edit by capinter
论坛版主招募|新窦
看了一下标准方法里是用的同时正负扫描,正模式+H:202,负模式-Na:178,不知楼主所找的母离子是多少的?
coffee8
coffee8
负离子还好差别还小点
正离子差的就比较大了
是什么原因呢?
难道是质量数校正有问题?
论坛版主招募|新窦
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
正离子找到的是219.0
负离子找的是179--82
219就是NH4+峰(M+18)。但是加NH4的峰应该不太稳定吧,打到子离子应该响应很小吧。将你的SCAN图放大找找有没有+H峰(202),也许SCAN时其响应是比较小,但优化到MRM时它的响应并不比你的加NH4峰小的。
论坛版主招募|新窦
负离子还好差别还小点
正离子差的就比较大了
是什么原因呢?
难道是质量数校正有问题?
按理说负离子就该是178的,重新调谐看看吧。
coffee8
原文由 新窦(capinter) 发表:
正离子找到的是219.0
负离子找的是179--82
202也不是一点没有 很小!
coffee8
正离子找到的是219.0
负离子找的是179--82
子离子还有79 和140
不知是什么离子?
改变条件 140会消失  剩下79
很是奇怪!
论坛版主招募|新窦
202也不是一点没有 很小!
那还是用202吧,优化到MRM时它并不比219的响应小的。母离子用202然后继续往后优化看看吧。
2010/12/13 22:11:41 Last edit by capinter
