主题:【分享】Agilent 液质联用Quant中 MDL、LOD、LOQ的使用?
浏览0 回复0 电梯直达
MDL、LOD、LOQ 的计算是基于在空白基质中添加低浓度的标准品,并计算其浓度后,采用其标准偏差来进行计算的。MDL 的计算和 IDL 的计算相似,只是 MDL 采用的是添加标准品后的样品,而 IDL 是直接进的标准品。
MDL、LOD、LOQ 的计算如下:
MDL=(t-value)*SD
LOD=3*SD
LOQ=10*SD
SD 为连续进样的标准偏差(一般大于 7 次)
在 Quant 中从操作见附件
