主题:【已应助】请问阿奇霉素如何精准定标?
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_917f269f
如图,啊奇霉素的分子量是748,那591.2是如何确定的,678.9又是怎么确定的 ???
推荐答案:hujiangtao回复于2023/03/02
优化好液相 质谱条件后可以得到如图阿奇霉素和罗红霉素的定量 定性离子对色谱图和质谱条件
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
这两个离子对是母离子在碰撞池加能量打碎后响应相对比较高的离子碎片,一般配置0.2-1ppm标准品通过蠕动泵直接注入质谱找到母离子优化好毛细管电压、锥孔电压,然后通过加减碰撞能量(一般为高纯氩气)得到响应较高的子离子。不同家仪器可能会有差别,也可以在自家仪器通过软件自动优化调谐子离子信息和质谱条件
2023/3/2 15:53:25 Last edit by hujiangtao
歌名
首先进标找到母离子,然后根据母离子和你设定的离子源参数、DP、CE将母离子打碎,再去筛选找出想要的子离子,再根据子离子母离子优化一下DP、CE,一个MS 方法就差不多做完了,你看到的748、837就是母离子,后面的591、678就是找到的子离子
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这两个离子对是母离子在碰撞池加能量打碎后响应相对比较高的离子碎片,一般配置0.2-1ppm标准品通过蠕动泵直接注入质谱找到母离子优化好毛细管电压、锥孔电压,然后通过加减碰撞能量(一般为高纯氩气)得到响应较高的子离子。不同家仪器可能会有差别,也可以在自家仪器通过软件自动优化调谐子离子信息和质谱条件
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
