主题:【讨论】喷雾电压对测定结果的影响
浏览0 回复10 电梯直达
chy57589893
喷雾电压对质谱的响应值会有什么影响?
peterhello
anyizhimin
感谢6楼的指正,又一次白目了。对于楼下的误导,深表歉意。修正如下:
离子喷雾电压(Ionspray voltage)对于信号稳定性的意义大于响应。在优化过程中可见随数值增大而响应增强,达到最优后则继续增大对响应无意义,故取达到最大且稳定的响应后的最小电压值。其取值受流动相的组成、流速、极性等影响。
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢反馈交流
1
2012/2/29 20:31:29 Last edit by anyizhimin
mike021
原文由 anyizhimin(anyizhimin) 发表:
一般而言,喷雾电压(去簇电势)的最佳取值是由化合物的性质决定的。例如,含有较多N原子的化合物,较易获得质子而在较低的喷雾电压条件下就有很好的离子化效率。而有些化合物的化学键不稳定,喷雾电压高了就会发生碎裂。
其次,同一个化合物的不同加合离子的最佳喷雾电压取值也不同。曾经做紫杉烷类的,[M+NH4]+DP20,[M+H]+DP50,[M+Na]+DP200。
喷雾电压对质谱的响应值基本影响过程是先随DP增大而响应增大,达到极值后DP增大,响应减小。
感谢分享啊,真是有经验那
chy57589893
谢谢,学习了
liufeilzu
chy57589893
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
DP是去蔟电压,喷雾电压不是这个吧,一般都上千
是了,喷雾电压是一般都是上2000多吧
continuum
高到一定程度产生放电现象反倒会导致讯号的下降
欲知详情可以找早期 paul kebarle教授的 paper
不过现在的source都为 ionspray 非传统的electrospray
有气体的辅助下也会影响这现象的发生
原文由 continuum(continuum) 发表:
有气体的辅助下也会影响这现象的发生
能展开说说ion spray和electorspray有什么异同吗?我们好像用的都是electrospray的离子源。。
谢谢
ie4680180
这样解释就对了
该帖子作者被版主 boyxinzhong1积分, 2经验,加分理由:感谢
chy57589893
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
这样解释就对了
学习了。谢谢
