主题:【已应助】求助:这种情况,母离子怎么选?
浏览0 回复7 电梯直达
happy爱米粒
克仑潘特盐酸盐Clenpenterol hydrochloride
分子式:C13H21Cl3N2O
分子量:327.67764
去掉盐酸后分子量是291.17764    正离子模式扫描母离子(+H)理论质荷比应该是292.2左右
母离子扫描质谱图
292丰度很小,291和293丰度很大,应该是同位素吧,这种情况怎样选择母离子?这一块的知识实在是很空白。请帮忙解析一下。
xy200609
正离子模式注意看看有没有2M+1峰存在,是不是有氯离子干扰,特别是多个氯离子同位素峰比较复杂。
happy爱米粒
原文由 xy200609(xy200609) 发表:
上述的应该就是有氯同位素峰吧,我的母离子应该是292啊,是不是不能选峰度最大的291啊
挣点钱
选择响应最高的峰啊,同一个批次的化合物同位素的含量应该是均一的,所以选择最高的作为母离子进行定量就可以了。
这种同位素峰是挺多的。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:这种情况通常都是这么选择。
dahua1981
胜邪
最右边一列是同位素丰度比,M+1后和你的谱图是一致的。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:应助
胜邪
找most abundant,经过丰度比计算的。
不要用平均原子量相加的。
happy爱米粒
原文由 胜邪(nankingee) 发表:
谢谢,非常感谢,我明白了
