主题:【求助】原子吸收求能减少污染可能的消解方法和容器具的清洁方法
浏览0 回复11 电梯直达
彩虹桥
前处理过程中,污染不可控,消解程度不明确,同一条件下,各平行试样消解程度不同,各位请多给意见啊,探讨探讨......
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
“前处理过程中,污染不可控,消解程度不明确”:
首先,污染是可控的,主要有环境区域和器皿的洁净度、试剂和水的纯度
其次,消解温度的均匀性
再者,样品的均匀性
彩虹桥
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
其次,消解温度的均匀性
再者,样品的均匀性
消解板温度不均匀,中间高,边上低
器皿问题上,若果标准曲线比较正常,是否能说明器皿没问题呢
配的标准浓度,测出来也是这个浓度
秋月芙蓉
原文由 彩虹桥(caihongqiao) 发表:
其次,消解温度的均匀性
再者,样品的均匀性
消解板温度不均匀,中间高,边上低
配的标准浓度,测出来也是这个浓度
1、适当转换消化瓶的位置
2、配标的器皿与样品消化用器皿不尽相同
3、通风厨的洁净也是需要注意的
2011/10/23 10:51:38 Last edit by ljhciq
ldgfive
通常使用的器具要用稀硝酸泡12小时,然后纯水清洗,尽量不用塑料制品,以免引入污染
彩虹桥
器皿用10%硝酸浸泡过夜,再用超纯水冲洗2-3遍,怎么样?
ldgfive
原文由 彩虹桥(caihongqiao) 发表:器皿用10%硝酸浸泡过夜,再用超纯水冲洗2-3遍,怎么样?
这种方法就没有问题了,还要注意器具专用
zhenzhu8938
这个是没得说的,如果可以!!建议用干法,同时用坩埚之前,最好空烧一下!空烧后,我加入1ml酸,定容到10ml上机,一般在3ppb左右(铅元素),偶尔会有8~10ppb的,但是这个数据只能说明,我用的坩埚,酸,定容的比色管以及上机的样品杯(一次性),取样用的一次性取样管所包含的共同影响!!还可以考虑到线性误差~~
  这些是所有因素共同的结果,但这个空白值是绝对可以接受的,对比检出限差很远!!
彩虹桥
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
条件不够啊,湿法消解有啥建议么?
秋月芙蓉
对于浸泡的酸度,各个部门不一,我们用1:1硝酸
insilence
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
那转移样品时,可以用一次性的滴管吗? 不是说玻璃制品也会有吸附么
