主题:【求助】原子吸收分光光度计报警原因
浏览0 回复30 电梯直达
kathy5329
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
那台仪器好几天没用了,今天就突然响个不停,我猜是在报警吧!
仪器是北京普析TAS-990的,,是报警吗?什么原因呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Harrison
kathy5329
ldgfive
原文由 kathy5329(kathy5329) 发表:
这应该是乙炔报警装置在报警
有可能是因为,乙炔漏气,或是实验室内类似酒精的物质浓度过高
abelzhang
是乙炔装置报警了,不知是什么原因!可能长时间没有用受潮了吧?
ghostermen
那仪器里就一个喇叭,用来乙炔报警的,把空气管拆下来打开空压机对着仪器进乙炔的地方吹一下就不会报了,如果过一会儿还报就看看乙炔有没有漏。
zhao1025
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
似乎就是这样的
GRANT
乙炔报警器?我们的从来没响过,有一次,没接好管,漏气乙炔报警器没反应
240fs
乙炔报警也不是响个不停吧,是响一会就停的。如果实验室气味太大,也会报警的,问题不大
unkle
应该是乙炔漏气报警,建议楼主检查乙炔气路是否漏气。
